TOPページ、投稿ページの画像の一部表...
TOPページ、投稿ページの画像の一部表示されない件について
823 表示
(@dr-sakura)
いつも大変お世話になっておりましてありがとうございます。
もしわかれば教えていただきたいのがTOPページ、投稿ページの画像が
表示されておらず真っ白になってしまっております。
〇対象画像
TOPページは投稿ベージへのサムネイル画像、スライダーの画像、サブメニューの画像
投稿ページはアイキャッチ以外すべての画像
〇事象の始まり月
詳細は日付はわかりません。先月は問題なく見れていたのですが、今日久々にみたら真っ白になっておりました。
〇確認ブラウザ
firefoxとEdgeでも同じ事象が発生しています。
〇対応したこと
・プラグインがあやしかったので、まずは1つずつ止めてみましたが効果なく、
 画像系を全部止めて再度試してみましたが改善されませんでした。
・Developerツールでみるとdataのimg部分の画像が表示されないないので
 そこらへんに問題があるのかと思い、アイキャッチを再度登録してみましたが
 それでも改善できませんでした。
もし、原因がわかるようであれば大変うれしいです、
お手数ですがよろしくお願い致します。
windows11
さくらサーバ
Disable Google Fonts
Enable Media Replace
Forminator
SAKURA RS WP SSL
Sitemap Generator
Table of Contents Plus
投稿済 : 02/05/2023 12:02 pm
ネットワーク見るとJavaScriptの読み込みが開始されてませんね。通常SWELLテーマでは発生しない現象なので、スクリプト遅延設定を使用している場合はサイト機能を損なうスクリプトを遅延させている・・・などの可能性が考えられます。
投稿済 : 02/05/2023 12:53 pm
dr-sakura reacted
そうですね、ソースコードを見ると、とにかくあらゆるスクリプトを遅延読み込みさせまくっていますね。
SnapCrab NoName 2023 5 2 13 57 52 No 00
逆に、なんにも遅延読み込みをさせないと、以下のようなソースコードになります。
SnapCrab NoName 2023 5 2 13 58 14 No 00
このへんを探ってみてください。
スキルシェアさんがおっしゃるように、デベロッパーツールのネットワーク上で、確かにJSが読み込まれていないことを私も確認しました。これは、SWELLの初期状態で起こるものではありません。
投稿済 : 02/05/2023 2:00 pm
dr-sakura reacted
(@dr-sakura)
@skillsharejp さん @96ssbike さん
ご回答ありがとうございました。
やっぱり原因はプラグインぽいんですね・・。
もう一度探ってみます!
お答えいただきまして大変感いたします。
投稿済 : 02/05/2023 2:11 pm
@dr-sakura さん、すみません、ひとつお伝えします。
とおっしゃっていますが、私たちはプラグインとは一度も断定して回答していません。
ですが、もしかしたらプラグインが原因の場合かもしれない場合は、そちらもお調べください。
直接原因かどうかは、再現したことがないのでわからず、可能性のひとつとして遅延読み込みを指摘しましたが、遅延読み込み自体はSWELLの設定画面から設定変更が可能です。
投稿済 : 02/05/2023 2:23 pm
(@dr-sakura)
修正できました。原因はSWELL設定の「スクリプトの遅延読み込み」が干渉していたようです。以前からそこには入れていて問題がなかったのですがWordpressのアップデートで相性がわるくなったのかもしれません。おかげさまでようやくすっきりしました。SWELLは今まで使ったテーマで一番使いやすくとても気に入っています。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
投稿済 : 02/05/2023 3:15 pm
なお本件はSWELLの不具合報告として投稿されてますが、あくまでユーザー設定に起因するものです。正しい設定であれば不具合は発生しません。ただし正しい設定はサイト次第で変わってくるため、ウェブサイトに関する最低限の知識が必要です。
もしご不安であればウェブの専門家に不具合のない設定をご相談されるのも良いと思います。
投稿済 : 02/05/2023 3:30 pm
