「LiteSpeed Cache」プラ...
[解決済] 「LiteSpeed Cache」プラグインのQUIC.icloudドメインキーが一向に発行されません
995 表示
(@somaa2023)
分からないことがあり、皆さまのお力をお借りできないかと思い、ご質問させていただきます。
ロリポップサーバーのハイスピードプランを契約していて、
使ったことが無いのですが「LiteSpeed Cache」を使用しようと思い準備しております。
最初のプラグインのインストール作業は、ロリポップ側にも書いていた方法のとおりダウンロードできました。 https://lolipop.jp/manual/hp/litespeed-cache/
その後、先に他サイトを参考にしながら設定を進めまして、
最後にドメインキーを発行する作業の段階で、何回か試しましたが一向にドメインキーが発行されない状況です。
ロリポップ側のサーバーの問題かと思い「WAF設定」もオフにしても変わらず、
セキュリティプラグインの問題かとも思い「All In One WP Security」を無効かしましたが変わりません。
(「All In One WP Security」のファイアウォールの設定もあり、QUIC.icloudが指定しているIPアドレス複数個を追加しようとしましたがエラーで追加できず、プラグインごと一時的に無効化しております)
その他に何か原因で弾かれているのでしょうか、分かれば教えていただけますでしょうか。
sannpuru
▽下記は「LiteSpeed Cache」の通知文
ドメインキーの取得で問題がありました。 承認を待っています ボタンをクリックして再試行してください。
ドメインと通信できない理由は2つあります。:
1)  https://somaa.jp/wp-json/litespeed/v1/token  への POST コールバックに失敗しました。
2) 私たちの 現在のオンラインサーバーIP は許可リストにありません。
他のプラグインが REST API コールをブロックしていないか確認し、サーバー IP を許可するか、サーバー管理者にお問い合わせください。
▽その他に書いている「LiteSpeed Cache」の注意文
QUIC.cloud にリンクする前に、 最初に ドメインキー を持っている必要があります。 See Terms.
QUIC.cloud オンラインサービスにはドメインキーが必要です。
⚠️ メインドメインはまだ生成されていません
⚠️ オンラインサービスが正しく動作するためには、すべての QUIC.cloud サーバ の IP を許可リストに登録する必要があります。
     キーを生成する前に、このリストにあるすべての IP が許可リストに入っていることを確認してください。: 現在のオンラインサーバーIP
利用規約に同意します*, ガイドラインを読み、内容を把握しています*, よくある質問を先にチェック済みです*, 過去に同じようなトピックがないか検索済みです*, プラグインを停止しても同じことが起こることを確認しました
windows
ロリポップ
Invisible reCaptcha
LiteSpeed Cache
Smash Balloon Instagram Feed
投稿済 : 20/09/2024 9:42 am
投稿者:: @somaa2023
このチェックは適当にチェックすればよいのではなく、ガイドラインをしっかり読んでくださいという趣旨のチェックボックスです。なのでまずガイドラインを読んでください。
そしてそこにも記載されていますが、このフォーラムはSWELLユーザーがSWELLについて相談する場所です。一応開発者が同じのSEO SIMPLE PACKの相談も許されている感じがありますが、WordPressやその他プラグインについてはフォーラムの対象外です
プラグインならプラグイン開発者。
サーバーならサーバー運営会社。
それぞれサポート窓口があるので個別にお問い合わせください。
さて、気になった点があるので経験上のアドバイスです。
投稿者:: @somaa2023
まずは使う必要があるのか?から判断するようにしてください。設定項目が多いプラグインなので、興味本位で入れてみようという方にはおすすめはしないです。CDNも現況に必要なら導入しましょう。その判断ができないなら、無闇に実施すべきではないです。
投稿済 : 20/09/2024 1:14 pm
(@somaa2023)
ご回答ありがとうございます。
プラグインについてはたしかにこの場で聞くことではないこと承知いたしました。
ご意見ありがとうございました。
投稿済 : 21/09/2024 8:38 am
SWELLには私が数多くのWPを高速化してきたノウハウを搭載していただいてます。先ずはSWELL機能で対策をしてみるのもおすすめです。少なくともLS Cacheプラグインよりも設定項目は少ないです。
投稿済 : 21/09/2024 11:10 am
