表示崩れが起きてしまう
[解決済] 表示崩れが起きてしまう
4 Reactions
1,115 表示
合同会社RAM
(@hikari_nem)
投稿: 18
ログインしていないとフッター付近での表示崩れや、目次が表示されないな状態が起きている為、解決策などありましたら教えていただきたいです。
フッター付近に関しては、この様に表示させたいです。
スクリーンショット 2023 09 02 14.24.50
ですが、このように崩れてしまいます。
スクリーンショット 2023 09 02 14.24.26
目次に関しては、「この記事の目次」のみが表示され見出しなどの情報が出力されません。
一度、そのサイトをAll-in-One WP Migrationを使用してバックアップを取り、LocalWPを使用して復元してみたところ、ローカル環境では問題なく動いていました。
そこで、サーバーキャッシュなどが問題だと思い、キャッシュの削除や無効化、PHPバージョンを変更してみたりしたのですが、解決できませんでした。
SWELL側でもキャッシュ削除などを試したのですが、改善できませんでした。
昨日には画像が表示されないということがあったのですが、SWELLの「画像等のLazyload」を使用しないに変更すると画像が表示されるようになりました。
サーバー側に問題があるのか、SWELLテーマで他に試してみた方がいいことなどありましたら教えていただきたいです。
追記
昨日の画像が「表示されない」に関しましては、一度デフォルトテーマに変更すると表示され、SWELLに戻すと表示されないという状態でした。
(それ以前にもキャッシュ削除などを試しております)
その後に「画像等のLazyload」の項目を「スクリプト(lazysizes.js)を使って遅延読み込みさせる」から「使用しない」へ変更したところ、表示されるようになりました。
利用規約に同意します*, ガイドラインを読み、内容を把握しています*, よくある質問を先にチェック済みです*, 過去に同じようなトピックがないか検索済みです*, WordPress更新後、SWELLは最新版にしましたか?, Googleなどでも検索してみました, プラグインを停止しても同じことが起こることを確認しました, サポート範囲外だということを理解しているが助けが欲しい(有料サポートしてくれる方を探したい)
Chrome,Safari
Aurora Heatmap
Blog Floating Button
Converter for Media
Highlighting Code Block
Jetpack
WP-Optimize - クリーン、圧縮、キャッシュ
XO Security
このトピックは3年前から合同会社RAMに変更されました
投稿済 : 02/09/2023 2:34 pm
コンソールではエラーが7件あって、mod_pagespeedを止めれば解消すると思います(これは高速化ではもう使われないレガシーな概念かと)。特段SWELLは関係なさそうです。
この投稿は3年前ずつskillsharejpに変更されました
投稿済 : 02/09/2023 4:27 pm
合同会社RAM
(@hikari_nem)
投稿: 18
スキルシェア様、ありがとうございます。
htaccessファイル内の記述を下記のように変更することで無事解決できました。
### BEGIN XPageSpeed - Do not edit the contents of this block! ###
XPagespeed on
XPagespeed off
エックスサーバー管理画面内では「XPagespeed」機能を全て停止していたので、気が付きませんでした。
テーマ外の内容でしたが、ご回答ありがとうございます。
投稿済 : 02/09/2023 5:33 pm
