スクリプトの遅延読み込みが機能しなくな...
スクリプトの遅延読み込みが機能しなくなった
22 投稿
838 表示
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
特に設定を変更していないのですが、数日前からスクリプトの遅延読み込みが機能していません。
ページスピードではモバイルのTotal Blocking TimeとSpeed Indexの数値が悪化。
デスクトップに関しては以前と変わらない正常値です。
直近の変化としては、サイトへの流入がかなり増えています。
原因が分かりましたがご享受ください。
よろしくお願い致します。
Classic Editor
IndexNow
Redirection
Rinker
このトピックは1年前からさとしに変更されました
投稿済 : 28/10/2024 7:08 pm
問題を把握できるURLがないと何も言えませんね・・・
投稿済 : 29/10/2024 12:13 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@skillsharejp URLは公開したくないので、状況説明でお願い致します。ワードプレスのバージョンアップ、PHPのバージョン変更、プラグインの追加、削除、HTMLの編集など、原因になりそうなことは一切行っていません。 アクセスが増えたら機能しなくなった という現状です。そういったことが起こりうるのでしょうか?
この投稿は1年前ずつさとしに変更されました
投稿済 : 29/10/2024 1:33 pm
投稿者:: @satoshi777
そんなことはないです。
あと関係ないはずですが、Classic Editor使うならSWELL使わないほうが良いですよ。SWELLは元々ブロックエディタで最も機能を発揮できるように開発されているので。
WPの開発傾向としてもClassic Editorは早めに卒業されるのをおすすめします。
投稿済 : 29/10/2024 1:47 pm
あと個別相談にも対応しています。高速化機能の顧問の立場で個別に相談対応する形です。
このままフォーラムで回答を待ってもよいですが、個別相談なら実際のサイトを見たり、ログインしたりで状況を把握できるので解決の可能性は高いと思います。
投稿済 : 29/10/2024 1:58 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@skillsharejp 恐らくクラシックエディタを使用していない殆どの方よりもアクセス数で上回っっているので、今のところ問題ないかと。
Swellは価格の割に随所で使いづらさを感じているので、原因が解決されない場合は他のテーマに変更するしか無さそうですね。
投稿済 : 29/10/2024 2:03 pm
投稿者:: @satoshi777
WordPress開発の方向性と、個別サイトのアクセス数が多いという話の関連性が全く見えません。まあ後々お困りになるのはユーザーですので、経験者として助言しますがそれを聞く、聞かないについての最終的な判断に対しては私も文句を言える立場ではないです。
投稿者:: @satoshi777
価格は相談と関係ないのでスルーしますが、解決したい場合はガイドライン記載の通り、解決するに相応しい情報を提示することが大事です。例えば問題を確認できるURLもこれに該当します。
SWELL開発者の回答を除き、ここはユーザー同士がボランティア回答する場です。本来有料に相当する対応をしてもらうのですから、相談の際にはしっかり回答者が回答しやすい情報を提示することはマナーだと思います。
それができないのでしたら(今回はURL非公開希望とのこと)、ご自身で設定やマニュアルを見直すなどで対処してもらうしか選択肢がない気がします。あとは個別依頼(SWELLとして個別依頼は受け付けていないので、私みたいにユーザーが提供するサービス)して代行してもらうとかですかね・・・
「原因が解決されない」については利用規約にもありますが、SWELLとして販売時にフォーラムで絶対に解決することを保証していないので、回答できれば回答するし、ガイドライン上回答が相応しくない場合は、フォーラムルールを乱さないために、回答できる立場でも回答しない場合もあります。
今回は回答できるかもしれないけど、回答するには情報不足というのが私の見解です。
投稿済 : 29/10/2024 3:06 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@skillsharejp Swell以外の有料テーマについても言えることですが、テーマ購入後一定の期間を決めて公式がサポートをすべきだと考えます。売りっぱなしが通用するのは、法整備が追いついていないからでは無いでしょうか。
数百円のものならまだしも、Swellの価格は17600円です。それで 売り切り状態 というのは正直腑に落ちない部分があります。
ボランティアに関しては、知恵袋と同じ感覚ですね。もっとも、親切を装って有料サービスに誘導しようとしている人も少なからずいるので、それらにとっては 良い営業の場 だと思いますが。
ひとまず様子を見ることにします。ありがとうございました。
投稿済 : 29/10/2024 3:31 pm
javascriptの実行にエラーがあると遅延読み込みが動かないことがあるので、開発ツール等でjavascriptのエラーがないことを確認してみてください。
投稿済 : 29/10/2024 3:51 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@windorz 遅延読み込みに加えたらエラーになるjavascriptはありますでしょうか?
投稿済 : 29/10/2024 3:54 pm
いえ、そういうことではなく、
サイトで読み込んでいるすべてのjavascriptがエラーなく読み込まれて実行できているか、
という意味です。
↓のサイトを見て、ご自身のサイトでエラー等がないか確認してみてください。
https://eng-entrance.com/javascript-display-error
投稿済 : 29/10/2024 3:58 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@windorz 開発者ツールのLighthouseではエラーが出ません。ブラウザのページスピードではJavaScript の実行にかかる時間の低減が行われていません。特にGoogle関連です。ちなみに、LCP、CLS、FCP、TTFBには特に変化が見られません。
投稿済 : 29/10/2024 4:05 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@windorz main.min.js?ver=2.12.0 が not found となっていますね。
投稿済 : 29/10/2024 4:10 pm
そのエラーは個別の環境に依存したものですので、原因を特定して解消してください。
それでも遅延読み込みに問題があるのであれば書き込んでみてください。
投稿済 : 29/10/2024 4:14 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@windorz その解消の仕方が分からないんですよねえ。前のテーマではこんなこと無かったんですが。
投稿済 : 29/10/2024 4:17 pm
URLが非公開でサイトの状況が確認できないわけですので何とも言えませんが、
すべてのプラグインをOFFにして解消するか確認しましたか?
投稿済 : 29/10/2024 4:19 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@windorz はい。OFFにしても変わりません。
投稿済 : 29/10/2024 4:29 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
遅延読み込みが機能してないからTotal Blocking Timeがひどいスコアだ・・・何かしたならともかく何もしてないのに・・・・Swellめ・・
投稿済 : 29/10/2024 4:31 pm
だとするとテーマをカスタマイズしているか、キャッシュの影響じゃないでしょうか?
テーマのキャッシュをクリアして、親テーマに切り替えてもエラーは出ますか?
投稿済 : 29/10/2024 4:32 pm
さとし
(@satoshi777)
投稿: 15
@windorz テーマのキャッシュはクリアしてますが、変化なしです。今テーマを変えるとレイアウトがガラッと変わってしまうので、アクティブビューの少ない時間帯に試してみます。
投稿済 : 29/10/2024 4:35 pm
@satoshi777 main.min.jsがnot foundということは、SWELLで必要なjsが一切読み込まれていない状況ということになっているようです。
スマホメニューの開閉もできていないような状況でしょうか?
テーマとしてかなり異常な状態になっており、この問題がテーマ単体のバグで発生しているのであれば他にも同じ声が多数届くはずですので、何か特殊な条件下発生してしまっていると思います。
URLが見れないので少しこちらからの原因追求が難しいですが、プラグインとの干渉や、独自のカスタマイズコードによる影響、またはブラウザの拡張機能による影響なんかもありうるかもしれません。
投稿済 : 29/10/2024 9:53 pm
サイトへの流入が急増しているとのことなので、サーバー側の負荷による問題の可能性ももしかするとあるかもですね。
その辺りはエックスサーバーさんに問い合わせていただくと状況を調べてもらえるかもしれません。
投稿済 : 29/10/2024 9:55 pm
