「separate.php」14行目で...
[解決済] 「separate.php」14行目でブロックスタイルのロードが防がれている件について
1,107 表示
dondocos
(@dondocos)
お世話になっております。いつも快適に利用させていただいてます。
Filebirdというメディアプラグインのギャラリー機能を使用しようとすると、エディタ画面では問題ないのに、パブリッシュされたページでリストの表示が崩れてしまう問題を確認しました。これについてFilebirdのサポートへ問い合わせたところ、表題の記述によって表示が崩れていると言われました。
以下Filebirdサポートからの返事を引用致します。
We see that the issue is from your theme.
The code is in swell theme/lib/load/separate.php (line 14) , the hook there prevents loading all block styles. We just comment this line and everything is fine, please tell the developer who writes that code to check it.
filebird reply img 01
添付の該当ページに関してはプラグインサポートが解決済みですが、詳細はテーマ製作者へ問い合わせてほしいとのことだったので、問い合わせ致しました。
  1. 現在添付画像の箇所はコメントしていますが、引き続きコメントしてよいものなのでしょうか(セキュリティ的な問題やテーマ機能が阻害されるなど)
  2. テーマのアップデートによりコメントが剥がれる懸念はありますでしょうか
  3. こちらの問題について、テーマ側で対応していただくご予定はありますでしょうか
以上、お手数をおかけいたしますがご確認頂けますと幸いです。
ConoHa Wing
Filebird Pro
投稿済 : 11/05/2022 2:26 pm
コンテンツに合わせてCSSを読み込む設定をオンにされていますか?その場合はオフにしてみてください。
投稿済 : 11/05/2022 3:53 pm
dondocos
(@dondocos)
ご回答ありがとうございます!
コンテンツに合わせてCSSを読み込む」をオフにしたところ問題なく表示されるようになりました。
お手数をおかけいたしました!
投稿済 : 11/05/2022 4:40 pm
