登録した吹き出しセットを表示させたい
[解決済] 登録した吹き出しセットを表示させたい
3,906 表示
(@yokonakai)
初めての投稿を編集しています。
ふきだしをセットを登録しましたが、投稿画面で表示されません。説明ですと
「ふきだしブロックが選択されている時、エディターの右側に以下のようなパネルが出現」
とありますが、添付画像の表示しか出ません。どのようにしたらよいでしょうか。
スクリーンショット 20230119 115002
利用規約に同意します*, ガイドラインを読み、内容を把握しています*, よくある質問を先にチェック済みです*, 過去に同じようなトピックがないか検索済みです*, WordPress更新後、SWELLは最新版にしましたか?, プラグインを停止しても同じことが起こることを確認しました
Edge
Contact Form 7 (v.5.7.2)
Google XML Sitemaps (v.4.1.7)
Pochipp (v.1.8.5)
SEO SIMPLE PACK (v.3.1.2)
UpdraftPlus - Backup/Restore (v.1.22.24)
Wordfence Security (v.7.8.2)
このトピックは3年前 2回からyokonakaiに変更されました
投稿済 : 19/01/2023 11:55 am
(@yokonakai)
追加設定を表示したら、右側に出てきたので、ふきだしブロック挿入して後から変更することは出来ました。
説明では、最初から選択できるようなので、出来たらうれしいです。
投稿済 : 19/01/2023 12:12 pm
もともと右側のブロックサイドバーにしか登録したものはでてこない仕様です。(左のブロック自体のインサーター似いっぱい出てくるとそれは邪魔なので...)
ちなみになんですが、「説明」とはどこの部分ですかね?公式サイトでしたら修正しておきます 😓
投稿済 : 19/01/2023 5:15 pm
@loos_ryo 了さん、おそらくなんですが、私は @yokonakai さんの投稿を見て、以下のように理解しました。
左側のインサーターから何らかのブロックを選択(追加)すると、エディター内に何らかのコンテンツが出現し、右側のブロックサイドバーが開いた状態になると思います。
しかし、それは普段からブロックサイドバーを開きっぱなしの人だけで、閉じる操作をする人はブロックを追加しても右側のブロックサイドバーは自動で開きません(右上の歯車の「設定」アイコンをクリックすることで開きます)。
以下のふきだし記事の説明に、
https://swell-theme.com/function/2478/#index_id3
ふきだしブロックが選択されている時、エディターの右側に以下のようなパネルが出現していると思います。
と記載があるのですが、 @yokonakai さんは閉じているから「右側に出現しないよ(説明書きと違って、右側にブロックサイドバーが出てこないので、ふきだしセットが最初から選択できないよ)」ということをおっしゃっているのだと思います。
しかし、これはブロックエディターの仕様だと思うので、
という要望は、コアの仕様のことを「出来たら(仕様を変えられたら)うれしいです。」ということなので、難しいと思います。
(仮に出来たとしても、それはそれで操作性が変わるので戸惑う人も出そうで。。)
投稿済 : 19/01/2023 10:36 pm
あーなるほどです!
ブロックエディターのブロックサイドバーの開閉状況はたしかユーザーごとの操作によって記憶される(前回開いてれば開くし、閉じたら次も閉じる)はずので、そこを「常に開くようにする」等、テーマからは干渉しないほうがいい部分なんですよね。
解説記事をもっと丁寧にしていくしかなさそうですね...。
投稿済 : 20/01/2023 4:50 am
yprider
(@yprider)
こんばんは。自分も初心者でyokonakaiさんと同じような状態で困っています。しらこさんが言うような設定の歯車アイコンも見当たりませんし、吹き出しセットの画面で公開ボタンも見当たりません。現在swellは2.10.0です。初心者で申し訳ありませんが、何かヒントがあったら頂きたいです。
投稿済 : 15/06/2024 10:42 pm
@yprider 画像等添付するなりして、回答者が回答しやすいように状況を伝えるようにした上で、新規投稿してください。
投稿済 : 16/06/2024 12:03 am
yprider
(@yprider)
しらこさん、勝手がわからずすいませんでした。で、自分のバージョンでは「設定」が歯車アイコンから別の形に変わっている事がわかり、そのアイコンをクリックしたら無事に表示出来るようになりました。ご面倒をお掛けしました。
投稿済 : 16/06/2024 11:44 am
