親テーマのインストール~有効化について
[解決済] 親テーマのインストール~有効化について
11 投稿
6 ユーザー
4,101 表示
(@sento)
投稿: 23
こんにちは(初投稿なので不手際があったらすみません)
親テーマのインストール~有効化について
インストール後、①すぐに有効化するのか or ②親テーマは有効化せずに子テーマを有効化させるのか、どちらが正しいですか?
https://swell-theme.com/basic-setting/304/
https://miya-system-works.com/blog/detail/wordpress-theme-swell/
swell公式サイトである①に従えばいい話なのですが、①をやるとWordpressの管理画面が開けなくなりました。
宜しくお願いいたします。
利用規約に同意します*, ガイドラインを読み、内容を把握しています*, よくある質問を先にチェック済みです*
swell-2-5-6-1
投稿済 : 02/12/2021 4:07 pm
kotatu
(@kuziramoti)
投稿: 10
親テーマ→子テーマの順番にアップロードして子テーマを有効化します。
投稿済 : 02/12/2021 4:26 pm
(@sento)
投稿: 23
@kotatu
ありがとうございます!
投稿済 : 02/12/2021 4:28 pm
これは、親テーマだけでもいいですし、親テーマをインストールした後に子テーマをインストールして子テーマを有効化してもどちらでも良いです。高度なカスタマイズ前提であれば子テーマを利用したほうが良い場合もあります。
というのが気になりますが、動作環境としてPHPバージョンが7.3もしくは7.4が必須です。
問題が継続するようであれば、続けてご質問いただいても構いません。
投稿済 : 02/12/2021 7:10 pm
(@huaxings)
お世話になります。本日 SWELL を購入した者です。
テーマの有効化途中に以下の PHP エラーに遭遇しています。こちらの問題の解消方法についてご教授いただきたいです。
[Sun Jan 15 11:41:44.016443 2023] [php7:error] [pid 10806] [client 10.192.10.68:10100] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function SWELL_Theme\\mb_strtolower() in /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/swell/classes/Theme_Data.php:244\nStack trace:\n#0 /var/www/html/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php(308): SWELL_Theme\\Theme_Data::set_variables('')\n#1 /var/www/html/wordpress/wp-includes/class-wp-hook.php(332): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array)\n#2 /var/www/html/wordpress/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array)\n#3 /var/www/html/wordpress/wp-settings.php(595): do_action('after_setup_the...')\n#4 /var/www/html/wordpress/wp-config.php(96): require_once('/var/www/html/w...')\n#5 /var/www/html/wordpress/wp-load.php(50): require_once('/var/www/html/w...')\n#6 /var/www/html/wordpress/wp-admin/admin.php(34): require_once('/var/www/html/w...')\n#7 /var/www/html/wordpress/wp-admin/index.php(10):require_once('/var/www/html/w...')\n#8 {main}\n  thrown in /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/swell/classes/Theme_Data.php on line 244
以下のどちらのシナリオでも同様な事象となります。
  • 親テーマをアップロードして有効化します。
  • 親テーマ→子テーマの順番にアップロードして子テーマを有効化します。
一度エラーに遭遇すると、wp そのものが利用できなくなります。{wp_root}/wp-content/themes/swell を丸ごと消去することでサイトが復帰することを確認済み。
フォーラムで同様な報告が過去になかったかついて軽く見ましたが、特にないため、類似のこちらのトピックを再利用させていただきました。
環境:
- ホスティング:AWS, ALB(SSL 有効化)-EC2-RDS(MySQL) の三層のつくり
- ウェブサーバ: Amazon Linux 2 2018.3, PHP 7.3,MySql 5.7, Httpd 2.4
- アクアス元:macOS Catalina 10.15.7 (19H2026)
投稿済 : 15/01/2023 9:00 pm
(@swellb)
まさに私も本日SWELLを購入し、似たような現象に見舞われています。
あらかじめ作成済みの別テーマのWordpressサイト管理画面にて、下記リンク先の手順でテーマを「有効化」したところ、
「このページは動作していません 〇〇では現在このリクエストを処理できません。HTTP ERROR 500」が出てしまい、サイトや管理画面がまったく開けない状況になっております。
当方Windows 11とロリポップのサーバーで、WordPress 4.7.25とPHP5.6(CGI版)を使っておりました。エラーが出たあとにPHPのバージョンはロリポップ側からバージョンアップできたので、8.1(CGI版)に上げましたが状況変わらずです。
どうしたらサイトを復帰させ、SWELLを入れられるのか、どなたか教えていただけましたら幸いです。
この投稿は3年前 3回ずつSWELLビギナーに変更されました
この投稿は3年前ずつに変更されました
投稿済 : 15/01/2023 10:35 pm
(@swellb)
これもロリポップFTPから試しましたが、サイトが復帰できないままでした。
投稿済 : 15/01/2023 11:39 pm
@swellb そこまで出来ているのでしたら、あとは一旦PHPバージョンを5.6に下げれば、とりあえず動くのではないでしょうか?
参考:WordPressの動作環境  https://xakuro.com/blog/wordpress/1299/
今後の手順ですが、
  1. 一旦PHPバージョンを5.6に下げる
  2. WordPress本体バージョンを6.1系に上げる
  3. PHPバージョンを7.4以上に上げる
  4. SWELLをインストールして有効化する
で、どうでしょうか。
投稿済 : 15/01/2023 11:54 pm
(@swellb)
@96ssbike 夜遅くにありがとうございます! PHP5.6にはもう戻せないようでしたが、7.4までは戻せたのでやってみたら、管理画面が動いてくれて、その手順で有効化できました。
投稿済 : 16/01/2023 12:10 am
@swellb 解決して良かったです^^
投稿済 : 16/01/2023 12:11 am
(@hakubee)
@huaxings 私も同じエラーに遭遇しました。解決方法を共有します。
sudo yum intall php-mbstring
したら解決するかもしれません。
mb 系の関数は、標準では PHP に入ってないようです。
私は Debian 系のディストリビューションを使っているので
sudo apt install php7.4-mbstring
で解決しました。
投稿済 : 22/08/2023 1:46 am
kanimaki reacted
