ユーザー認証の不具合についてはこちら
[固定] ユーザー認証の不具合についてはこちら
14 投稿
11 ユーザー
2,069 表示
複数トピックが立っている状態だったため、こちらにまとめさせていただきます。
  • 「認証リクエストを送信」ボタンをクリックしても何も画面が変わらずにメールが届かないという現象でしたら、数日〜1週間ほどで自然と解決する場合が多いようです。しばらく期間を空けて再度お試しください。
  • サーバー側の処理でエラーが発生している可能性もございます。
    プラグインによる不具合の影響か、ご利用中のサーバーのWAF設定の影響等が考えられます。
  • SWELL最新版を当会員サイトマイページよりダウンロードし、それを手動でアップロードすることでテーマの更新が可能です。
    手動で最新版にすることで認証も正常に行えるようになったという声も複数件ありました。
  • メールアドレスに独自ドメインをご利用の場合は、メールのセキュリティ設定によって受信がブロックされているかもしれません。 info@swell-theme.com をホワイトリストへ登録してみてください。
利用規約に同意します*, ガイドラインを読み、内容を把握しています*, よくある質問を先にチェック済みです*
投稿済 : 04/06/2025 10:08 am
Kさん reacted
Kさん
(@mypacecreator)
まさにちょうどこの問題に遭遇し、公式サイトを見に来たところでした。
私の環境でも上記の対応で認証できるようになりました。ご参考までに共有いたします。
投稿済 : 05/06/2025 12:53 pm
(@tackey816)
SWELL設定のユーザー認証画面で、
こちらでマイページにログインしているメールアドレスを入れて、
認証リクエストを送信を押しても、
×未認証 このアドレスは会員サイトに登録されていませんでした。
となってしまいます。
これも関連ありますでしょうか?
投稿済 : 06/06/2025 10:12 am
kenzd reacted
(@mico01)
私も  tackey816様と同じ状況です。
数日時間をおいて試しても変わりません。
未認証であっても手動でテーマを最新のものに更新していけば
その他は問題ないでしょうか?
SWELLのユーザー認証が完了していません。
と、どのページでも表示され、目についてしまうのが難点ですが・・・(*_*)
投稿済 : 11/06/2025 5:23 pm
投稿: 837
@mico01
投稿者:: @mico01
その他は問題ないでしょうか?
未認証であってもテーマの機能に差はありません。
認証はあくまでテーマのアップデート用です。
投稿済 : 12/06/2025 6:04 pm
(@yurie76)
すみません、初心者で、私の事象は少し違うのですが、
この場合でも手動でアップロードしテーマが最新のものになっていれば問題ないのでしょうか?
以下、事象です。
ユーザー認証をするためswell設定からアクティベートページへ行き認証メールを送信しました。
メールを確認し、URLにアクセスし認証を完了させました。
マイページの「認証済みサイト一覧」に認証させたいドメインは表示されています。
しかし、ワードプレスの管理画面には「swellのユーザー認証が完了していません」と出ます。
アクティベートページにいき「再認証する」ボタンを押してみると 「認証完了」と表示されます。
しかし、別のページに行くと「swellのユーザー認証が完了していません」と出ます。
ご教示いただければ幸いです。
スクリーンショット 2025 06 20 10.52.06
9d560321f6a6cd577400e1bddddf7661
投稿済 : 20/06/2025 12:12 pm
投稿者:: @yurie76
WordPressの仕組み上、テーマ一覧ページのテーマバージョンが公開されている最新バージョンと同じなら最新版という意味です。
投稿済 : 21/06/2025 11:07 am
(@yurie76)
ご回答いただき、ありがとうございます。
最新版なので問題ないということですね!
管理画面に「ユーザー認証が完了していません」の文言が気になりますが・・・
気にしないようにするしかないのですね。
とりあえず問題ないとのことなので安心いたしました。
投稿済 : 23/06/2025 10:25 am
(@creat)
ライセンス認証用のアドレスを間違えて入力した際に、それを正しいアドレスに修正できないようになっております。
一度ライセンス認証が完了するとアクティベート解除ができると思うのですが、認証が完了していない状態でもメールアドレスを変更できるよう、修正をご検討いただけますでしょうか。
Screenshot 2025 12 17 224343
投稿済 : 17/12/2025 10:47 pm
投稿: 837
@creat
SWELL アクティベート設定画面の話だと思いますが、間違ったメールアドレスを入力すると「このアドレスは会員サイトに登録されていませんでした。」と表示されませんか?
failed
仮に間違って入力したメールアドレスが偶然にも誰かが利用している場合、しばらく放置しておけば再度メールアドレスを入力することが可能になると思います。
投稿済 : 18/12/2025 10:38 am
(@creat)
@swell_mania ご回答ありがとうございます。偶然他の人のアドレスと被っていたようですが、仰る通り時間をおけば再度メールアドレスを入力できるようになりましtあ。ありがとうございました!
投稿済 : 18/12/2025 10:40 am
(@mimtam)
ユーザー認証のメールアドレスが変更ができず困っています。
しばらく放置してからページを更新してもこの表示のままで正しいアドレスが入力できない状態です。
日をあけて何度もトライしましたが変わりませんでした。
ちなみに別サイトで試したところ、放置後に再度アドレス入力できるようになりましたが、このサイトではなぜかそうなりません。
考えられる原因と対処法を教えていただけると助かります。
SnapCrab
投稿済 : 06/01/2026 1:40 pm
(@somesoba9)
私も全く同様の事象に陥っております。
SWELLバージョン:2.16.0
WordPress 6.9
投稿済 : 06/01/2026 8:09 pm
 robu
(@robu)
ユーザー認証のメールが全く届かないです。
メールアドレスへ送信しましたとは出るのですが、迷惑メールにも入っておらず、何日か足ったり、バージョンを変更しても変わりません。ホワイトリストにも追加していますが同じです。
こちらhotmailを使っていますが、Gmailに変更しても同じでした。
対処を教えていただきたいです。
投稿済 : 22/02/2026 7:18 pm
