facebookでシェアをすると、サム...
facebookでシェアをすると、サムネイルが表示されなくなった
1,774 表示
(@yoko366)
投稿記事をfacebookにシェアしたときに、以前(昨年11月ごろまで)は表示されていたサムネイルが表示されなくなり、真っ白になってしまいます。
Xには正常にサムネイルが表示されます。
SWELL様のサイトの記事をfacebookでシェアしようとした場合は、正常にサムネイルが表示されたので、私のWordpressの環境の問題かもしれませんが、解決方法がわからず困っています。
ご確認いただけますでしょうか。
All in One SEO
Contact Form CFDB7
Easy Google Fonts
投稿済 : 24/03/2024 9:22 pm
投稿者:: @yoko366
All in One SEO
上記の場合は開発者のサポートへ。
投稿者:: @yoko366
の場合はSWELLではないですが開発者同じなのでこちらでも良いと思います。
ただし、普通はSEO関連のプラグインを2つ以上使うことはありえません。重複した機能がある場合は特に・・・です。
ユーザーの誤った使い方を起因とする問題は一般的に不具合とは言いませんので、今後のためにも覚えてください。
例えばSWELLのみを利用した状態でドキュメントや更新履歴と異なる現象がある場合は、不具合報告の対象となります。なおSWELLにはOGP機能はないので、今回のご相談が不具合には該当しないものと考えます。
投稿済 : 25/03/2024 1:45 am
(@yoko366)
早速のお返事ありがとうございます。
最初は「All in One SEO」だけを使用していて、今回の現象が発生しました。
それで今回お問い合わせをする前に調べていたところ「SEO SIMPLE PACK」が無いことが原因なのかと思い、インストールしてから問合せさせていただきました。
そのため、この2つのプラグインが同時に入っていることが原因ではないと考えています。(現在2つあるのがおかしいのは理解しました)
また、前にできたことができなくなったので困ってしまい、安易に不具合報告で質問させていただきましたが、
不具合ではないのに、「不具合報告」をしてしまい、申し訳ございません。
もし解決方法にお心当たりあれば、ご教示いただけますと幸いです。
投稿済 : 25/03/2024 8:37 am
投稿者:: @yoko366
私が既に回答している通り、こちらはSWELLのサポートです。ガイドライン及び利用規約に定められている通り、サポートの対象はSWELLであってSWELL開発者が関与しない第三者プラグインについて問い合わせすべきはこちらではありません
私もガイドラインに従いユーザーとしては回答を知っていても、踏み込んだ回答はしないようにしています。
これを許してしまうとあらゆるガイドラインに沿わない相談が増えてしまい、SWELL開発者が意図するサポートフォーラムのあり方が損なわれてしまう恐れがあるためです。
まずは基本中の基本、開発者に相談ですね。
逆にAll in One SEOにこだわりがなければSEO SIMPLE PACKを使用すれば良いだけなのでは?と相談を見ていて思いました。
投稿済 : 25/03/2024 4:50 pm
(@yoko366)
説明不足で申し訳ございません。
今はAll in One SEO」を無効化し、「SEO SIMPLE PACK」だけを使用してますが、同じ現象が発生します。
投稿者:: @skillsharejp
こちらで質問可能でしょうか。
投稿済 : 25/03/2024 5:07 pm
(@yoko366)
補足です
投稿者:: @yoko366
SWELL設定のキャッシュクリア(コンテンツ)、キャッシュクリア(ブログカード)と、ブラウザのキャッシュをクリアしてみましたが、変わりありませんでした。
投稿済 : 25/03/2024 5:44 pm
@yoko366
SNS側のサーバーでキャッシュを保持していることがあります。
そのため自分のサイトのOGP設定を変更しても、SNS側で即反映されないことはよくあります😇
投稿済 : 25/03/2024 7:55 pm
ラッコツールズに確認用ツールがあるので、ここで表示されるか確認してみればキャッシュの影響かどうかが分かると思いますよ。
https://rakko.tools/tools/9/
投稿済 : 26/03/2024 11:14 am
