サイトトップがnoindexになってい...
[解決済] サイトトップがnoindexになっている
38 投稿
7 ユーザー
7 Reactions
9,923 表示
(@n_i_n_a)
サーチコンソールでサイトトップがnoindexになっているとアラートが出ています。
サイト自体は3年ほど前から運営しており特に設定を変更していません。
ソースをみたところ、SEO SIMPLE PACKの設定でnoindexになってしまっているようなのですが、
どの部分の設定変更で、noindexを外せるのかわからず困っています。
分かる方、ご教示をよろしくお願い致します。
投稿済 : 14/06/2022 8:35 pm
ググるとすぐに下記記事が出てきますがご確認されましたか?
https://manuon.com/wordpress-start-seosimplepack/
SWELLユーザーのマニュオンさんが書かれた記事です。
投稿済 : 14/06/2022 9:41 pm
suya reacted
(@n_i_n_a)
ご回答ありがとうございます!
はい。こちらの記事は、昨夜すでに確認して各項目もチェック済です。
「インデックスさせない」のチェック項目はすべて「いいえ」にしているのですが、
添付のように、<meta name="robots" content="noindex">となってしまっております。
SEO SIMPLE PACKを停止するしかないでしょうか。
解決法がもしお分かりでしたら、ご教示いただけますと幸いです。
投稿済 : 15/06/2022 9:05 am
(@n_i_n_a)
noindexが怖いため、一旦SEO SIMPLE PACKは無効化に致しました。
投稿済 : 15/06/2022 9:41 am
トップページが勝手にnoindexになることはないはずですが...。
設定→表示設定→「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」がONになってはいませんでしょうか?
もしくは、サイトリリース前の段階でnoindexにするようなフックを自分で書いてしまっていないでしょうか。
投稿済 : 15/06/2022 9:55 pm
あとはパーマリンクが特殊な設定になっていたりしませんかね?
(@n_i_n_a)
了さん、ご返信ありがとうございます。
→こちらもチェックしましたがOFFのままです。
以前からSEO SIMPLE PACKを使用していて、サイトトップも問題なくクロールされてSEOで表示されていたのですが、
ある日突然noindexになってしまい。。。
特にプラグインの設定は触っていなかったのですが、swellをバージョンアップしたタイミングかもしれません。
一旦、削除→再インストールして、全ての項目を設定し直したのですが、やはりnoindexになってしまい、
現在は無効化している状況です。
→サイトトップ設定している、固定ページ(記事一覧ページ)のスラッグは「記事一覧」のままです。
これはサイトオープン当初から特に触っていない箇所になります。
SEO SIMPLE PACKは本当にシンプルで使いやすいので、
できればこのプラグインを使い続けたいと思っており。。。
恐れ入りますが、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
この投稿は4年前ずつn_i_n_aに変更されました
投稿済 : 16/06/2022 8:58 am
とりあえずサイト全体の設定に関わる箇所とホームページ設定している固定ページのindex設定の箇所を部分的にスクショして共有した方が周りがわかりやすいかもしれません。
トップページのみがnoindexで他のページがindexであればページ毎の設定で直るのが原則。どうしても駄目な場合はホームページ指定の固定ページ内容をコピペして別ページを作成し、そちらで設定を確認してから新しいページをホームページ設定する等の対策は今回のプラグインに限らず問題解決手法としては割りとあります。
なお現状開発者である了さんの耳に多数のユーザーから不具合情報が無いということは、プラグイン自体ではなくユーザーの操作によって引き起こされている可能性の方が高いです。
投稿済 : 16/06/2022 10:16 am
(@yasuhm)
@loos_ryo 自分も同じようにSEO SIMPLE PACKnoindexが着けられていました
Googleさんからエラーページがあると言われ驚いていろいろ調べたら、プラグインが原因でした
とりあえずプラグインを停止しましたらnoindexがなくなりました
プラグインの設定も、ご紹介のページで見ながらやりましたが、直し方が分かりませんので、プラグインを停止しました
他のアドレスのWordpressで作っているページは、このプラグインが入っていましたが、トップページだけnoindexが着いています
仕事のページですので、noindexは恐いので、プラグインは停止したままです
解決方法がありましたら教えていただきたいです
自分もある日突然です
この投稿は4年前ずつyasuhmに変更されました
投稿済 : 02/08/2022 7:42 pm
@yasuhm プラグインのバージョン変更があった前後に発生したとか、過去と現在のバージョンは何か?というより詳細な情報は覚えていらっしゃいますか?
一応参考までにプラグインサポートフォーラムを記載します。
https://wordpress.org/support/plugin/seo-simple-pack/
投稿済 : 03/08/2022 2:15 am
(@yasuhm)
@skillsharejp Google search Consoleで見ますと7月13日からnoindexになっているとありました
2021の9月からSWELLを使わせていただいています
その時同時にSEO SIMPLE PACK も導入しました 以前はlightningです
あまり頻繁に更新するページではないので、よく覚えてませんが、その日に何かしたという事も覚えていませんが、その日に更新していませんので、わかりません
現在のバージョンは、Wordpress6.0.1 SEO SIMPLE PACK も最新ですが、無効化しました
トップページと同じようにWordpress+SEO SIMPLE PACKを使っている仕事日記や他のページにはnoindexは着いていません
https://www.takagisekizai.com/
このページがnoindexになりました
2022 08 03 06h53 57
 一瞬だけ有効化して見ましたが、noindexが着いています
設定は全てデホルトの設定です
https://www.takagisekizai.com/wp/
このページは同じ仕様ですが、noindexは着いていませんので、プラグインはそのまま使っていますが、また突然noindexにならないかとても不安です
こちらのページはわりと頻繁に更新しています
素人なので詳しい事は分かりませんが、解決策がありましたら教えていただければ助かります
この投稿は4年前 3回ずつyasuhmに変更されました
投稿済 : 03/08/2022 6:59 am
@yasuhm 念のため、使われている(有効化している)プラグイン一覧も書き出していただけますでしょうか。管理画面のダッシュボードから確認することができます。
なにか解決に役立つかもしれません。
投稿済 : 03/08/2022 12:30 pm
(@yasuhm)
@96ssbike プラグインはこれだけです
有効化していないのも数個あります
2022 08 03 15h25 23
2022 08 03 15h25 38
投稿済 : 03/08/2022 3:27 pm
フロントページに固定ページを使用せず、投稿ページのみ設定があるような特殊な設定をされている場合かつ、マイナスカテゴリーが認識されてしまっているような場合にnoindexになってしまう不具合が一時期過去のバージョンで発生していたのですが、現在修正済みです。
プラグインは最新版になっていますでしょうか?
投稿済 : 03/08/2022 4:10 pm
@loos_ryo 問題となっている添付画像見ると2.5.0なので最新版でした。
投稿済 : 03/08/2022 5:41 pm
すみません、添付画像に映ってましたね。
最初の添付画像のカラリーというサイトでは2.4.1のようですね。
もしかしてですが、WordPressの表示設定でサイトをインデックスしないようにしていませんかね?(もしくは固定ページにnoindex設定をしているか)
二つ目のサイトの方で/wp/付きのURLもあるとの事ですが製作時のテストサイトではないかなと思いまして。
投稿済 : 03/08/2022 5:49 pm
@yasuhm 有効化していないプラグインをサーバー上に放置する必要はないので削除するようにしましょう。日々の管理負担が減ります。
@loos_ryo ルートと /wp/ の双方でSEO SIMPLE PACKが同じバージョンである事を考えると、WP設定の箇所が怪しいですね。
投稿済 : 03/08/2022 6:27 pm
(@yasuhm)
これはしてません
2022 08 04 07h09 39
これで合っていると思いますがどうでしょう
固定ページを もしくは固定ページにnoindex設定をしている
これはどのように設定するのでしょうか
それが分かりませんが、した覚えもありません
個別に? まとめて固定ページに noindexを設定する
やり方と確認方法が、分かれば教えていただきたいです
有効化していないプラグインは、削除してみます
投稿済 : 04/08/2022 7:17 am
(@yasuhm)
これはしてません
2022 08 04 07h09 39
これはどのように設定するのでしょうか
分からない事ばかりで、困っていますが、固定ページをトップにするようにトップページを作って見ます
素人なので、どれぐらい時間掛かるか分かりませんが、トップを固定ページにして、noondexがなくなりましたら報告いたします
投稿済 : 04/08/2022 7:26 am
ちょっと気になったので。
ホームページの表示の下に警告が出ています。これは、固定ページ表示を選んで設定したページを削除したか非表示したか何かした時にでたような記憶があります。
ですので、空更新 (何も変更せず更新ボタンだけ押す) か、だめなら固定ページを選択して適当なページを設定して更新→すぐに最新の投稿に戻して更新すると直ったりしませんか?
投稿済 : 04/08/2022 8:03 am
何か他のプラグインの影響はないかな?と思っていましたが、
ひとまず、お二人の共通点は「ホームページの表示>最新の投稿」になっている部分でしょうか…。
色々と試してみましたが、どうやってもホームページを「最新の投稿」にした場合、トップページ(ホームページ)をnoindexにさせることができませんでした。
(仮に、トップページ(ホームページ)を固定ページにしたとしても、その固定ページ自体に設定したnoindex設定は無視されます)
投稿済 : 04/08/2022 3:06 pm
(@yasuhm)
トップページを固定ページに設定し直しました
そうすると、noindexは無くなりました
いろいろ、教えていただいてありがとうございました
2022 08 04 20h30 52
とりあえず、noindexが着かないので、ひと安心です
検索順位もすぐに元通りになりました
これからは、まめにチェックしてみます
投稿済 : 04/08/2022 8:36 pm
山本大介 and reacted
@yasuhm
noindex が付かなくなって安心ですね。
参考までに教えてください。
  1. 元々は、ホームページの表示の設定は "固定ページ" だったのでしょうか?
    (それが気付かぬうちに "最新の投稿" になっていた)
  2. 現在は、"固定ページ" でホームページ用の固定ページを作成して使用しているのでしょうか?
  3. 現在は、警告メッセージは表示されなくなっているのでしょうか?
お時間のある際で結構ですので、今後の参考のためにもご返信いただけると助かります。
投稿済 : 05/08/2022 11:24 am
(@yasuhm)
ありがとうございます 山本様
1 Wordpressで作ったときから、最初から最新の投稿で設定しています というか固定ページをトップにする事を知りませんでした
2 固定ページでトップページ用のページを作成しました ウィジェットでいろいろ着けていたので、見てもらいたい記事と更新情報を着けただけです
これから工夫します
3 警告メッセージは見当たりません どのあたりにあったのかも分かりませんので、ありましたら教えていただきたいです
分からないなりに、とても便利に使わさせていただいています
これからも、素人にも使いやすくで、よろしくお願いします。
投稿済 : 05/08/2022 3:51 pm
山本大介 reacted
@yasuhm
せっかくご回答いただきましたのに返信が遅くなり申し訳ありません。
1~3.かなり昔からお使いの場合は、プライバシーポリシーページがないのでホームページに固定ページを割り振らないと警告が出てしまうようです。失礼しました。
(ですので、警告が出ていたのは WP のアップデートによるもので yasuhm さんの設定の問題ではなかったと思います)
WP 側の詳細なコードまでは解読できていませんが、ずっと WP を使っていて、かつ、プライバシーポリシーがなくてホームページを最新の投稿にしていると誤判定がされるのかもしれません。(上記の警告メッセージと同様に)
SEO SIMPLE PACK のコードでは、通常考えられるパターンでは問題ないコードになっています。ただし、その判定に使う関数が WP で用意されている関数なのでここでバグがあるのかも……なにか分かれば追記します。
貴重な事例を細かく教えてくださりありがとうございました!
これからも楽しんでサイト運営を続けて下さい!
投稿済 : 09/08/2022 9:10 pm
yamowo
(@yamowo)
投稿: 33
こちらのサイトでも
https://point-of-view.blog
最近(10/31にnoindexの判定履歴)トップページのみSEO SIMPLE PACKの設定が突然反映されなくなりました。
前述の検証もすべて行い、まっさらな固定ページをホームページに設定してもnoindexになります。
また、ホームページに設定した固定ページのみ、SEO SIMPLE PACK設定のいずれの項目を変更しても反映されないようです。
・このページのrobotsタグ → noindexのまま出力されている
・このページのタイトルタグ → WPの設定が出力
・このページのディスクリプション → WPの設定が出力
・このページのog:image → NO EYCATCH画像が設定されている
プラグインの影響については、怪しいものはすべて無効化を試してみましたが、変化はありませんでした。
とりいそぎ、状況報告とさせていただきます。
SWELLでニッチなカスタマイズして遊んでます #ヤモヲのひとりあそび
投稿済 : 08/11/2022 12:38 am
yamowo
(@yamowo)
投稿: 33
とりあえずの回避策として、ssp_output_robotsフックで、トップページのみ「index, follow」で上書きしました。
投稿済 : 08/11/2022 1:59 am
yamowo
(@yamowo)
投稿: 33
補足情報です。
①「表示設定」で「ホームページ」に指定していない場合
②「表示設定」で「ホームページ」に指定した場合
③wp postmetaテーブルの値
投稿済 : 08/11/2022 12:01 pm
トップページに関しては基本的に、SEO SIMPLE PACKの基本設定ページから入力していただく形になるのですが、逆にこれまでは固定ページ側の指定でちゃんと上書きされていたということでしょうか?
noindexになる件については、まだ再現できておらず調査中です...
投稿済 : 08/11/2022 3:46 pm
@yamowo
パーマリンク設定は現在どの様になっていますでしょうか?
投稿済 : 08/11/2022 3:48 pm
固定ページ 1 / 2
