テーブル設定について。「スマホで縦並び...
[解決済] テーブル設定について。「スマホで縦並びに表示する」と「縦1列目を強調する」の併用ができない。
3,847 表示
(@siesta)
「スマホで縦並びに表示する」と「縦1列目を強調する」の併用ができないのは、仕様なのでしょうか?
先日GoogleでSWELLのテーブル機能について調べた際、「スマホで縦並びに表示する」と「縦1列目を強調する」を併用しているブログ記事を見かけて、真似してみようと思いました。
しかし、実際にやってみたところ、自分の環境では両機能をONにしようとすると、自動的に片方がOFFになってしまいました(下記動画)。
これは、何かしらの不具合が起きているのでしょうか?それとも、現在はアップデートか何かで「スマホで縦並びに表示する」と「縦1列目を強調する」の併用ができなくなってしまったのでしょうか?
どうかお力添えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Pochipp Pro
投稿済 : 29/09/2022 7:33 pm
そのブログは、おそらくデバイス制限機能を使用しているのではないでしょうか。
右側の設定画面の中盤あたりに「デバイス制限」という機能があるのですが、
SnapCrab NoName 2022 10 3 2 35 45 No 00
  • 一列目を固定したテーブル→PC表示用
  • スマホで縦並びにするテーブル→スマホ(SP)表示用
とすれば解決するのではないでしょうか。
複雑なテーブルの場合、一旦作成したものを「複製」して、それぞれのテーブルをPC/SPと表示分け設定をするととても楽に作れると思います。
投稿済 : 03/10/2022 2:37 am
(@siesta)
ご回答いただき誠にありがとうございます。
しらこ様のおっしゃる通り、私が見たブログはスマホで見た時とPCで見た時で表が異なっていました。これはデバイス制限機能で可能なのですね。
テクニックまでご教示いただき、大変感謝申し上げます。
【追記】
スマホのみ表示(SP)を選択しても、「スマホで縦並びに表示する」と「縦1列目を強調する」の併用はできないままでした・・・。
この投稿は4年前ずつsiestaに変更されました
投稿済 : 04/10/2022 6:02 pm
おっしゃる通り併用できないので、
と、それぞれ別々の(計2つ)のテーブルを作る(テーブルの中身自体を作成してから複製する)のですが、伝わりましたでしょうか。
投稿済 : 04/10/2022 6:19 pm
(@siesta)
私の説明力・理解力が足りず、お手数をおかけしております。
1列目の固定ではなく、1列目を強調する機能(背景をグレー、文字を太字にする機能)を使いたいと考えています。と言いますのも、スマホでテーブルを縦並びにするだけでは、見出しとセルの区別がつかなくなってしまうからです。
別々にテーブルを作ってデバイスごとに表示しても、PC側のみで表示するテーブルに適用した「1列目を強調する」機能がスマホ側のテーブルにも適用されるわけではなかったため、スマホ側で表示される縦並びのテーブルは非常に見づらいままであるのが現状です。
お手数おかけしますが、何卒ご助力願えますと幸いです。
投稿済 : 04/10/2022 9:00 pm
「1列目を強調」ではなく、「1列目を固定」と表記していたのは、私のミスです。失礼しました。
標準の機能の範囲でできることで良いのかと考えておりました。
お互いの機能を両立したい場合、裏技っぽいですが、試しにテーブルの高度な設定>追加CSSクラスに以下を入力してみてください。
sp_block_ td_to_th_
SnapCrab NoName 2022 10 4 21 55 21 No 00
これで、不思議と「スマホで縦並びに表示する」と「縦1列目を強調する」が両立できるようになります。テーブルを2個作ってPC/SP出し分けしなくても大丈夫です。
SnapCrab NoName 2022 10 4 21 59 26 No 00
投稿済 : 04/10/2022 9:59 pm
すみません、同時指定できないのはバグです!
修正しておきますのでしばらくお待ちいただければと思います...!
投稿済 : 04/10/2022 11:25 pm
(@siesta)
しらこ様
とんでもございません。複数回にわたって詳しくご回答いただき、大変感謝しております。
追加CSSクラスについてもご教示いただき、誠にありがとうございます。とても勉強になります。
この度はお手数をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。しらこ様のご助力に、改めて感謝申し上げます。
投稿済 : 05/10/2022 12:02 am
(@siesta)
了様
ご連絡いただき誠にありがとうございます。本症状はバグとのこと、承知いたしました。
お忙しい中大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿済 : 05/10/2022 12:03 am
(@siesta)
先ほどSWELL ver.2.6.9にアップデートしたところ、問題なく「スマホで縦並びに表示する」と「縦1列目を強調する」の併用ができました。
この度は迅速にご対応いただき誠にありがとうございました。
投稿済 : 10/10/2022 12:25 pm
