関連記事に内部リンクを貼れなくなりまし...
関連記事に内部リンクを貼れなくなりました。
51 投稿
7 ユーザー
6 Reactions
3,262 表示
(@karin)
投稿: 25
今まで関連記事から内部リンクを作成するとき、投稿名でリンクを貼れていたのですが、あるときから外部リンク用の窓しか出て来なくなりました。解決策が分からず困っています。wordpress、swell共に最新バージョンです。キャッシュのクリアも実施しましたが直りません。検索しても同じような症状の例が出てきません。よろしくお願いいたします。
スクリーンショット 2023 10 15 20.12.57
Ad Invalid Click Protector
ConoHa WING コントロールパネルプラグイン
Custom Twitter Feeds
Feeds for YouTube
Head, Footer and Post Injections
Jetpack
PDF Embedder
PS Auto Sitemap
Rinker
【SWELL】乗り換えサポート from Cocoon
このトピックは2年前からkarinに変更されました
投稿済 : 15/10/2023 8:42 pm
そこに出てきた検索窓に、内部リンクを貼りたい記事タイトルを検索して貼り付けるだけです(外部リンクの場合はURLを貼り付けます)。できるはずです。
WordPress本体の仕様変更で、そのような使い勝手に変わっています。
この投稿は2年前 2回ずつしらこに変更されました
投稿済 : 15/10/2023 9:23 pm
(@karin)
投稿: 25
ご返信ありがとうございます。
記事タイトルを検索し、クリックしても「ページが表示されませんでした」となります。
以前は、関連する記事の候補も出てきていたのですが・・・
投稿済 : 15/10/2023 10:11 pm
どのような表示なのか、画像を貼ってください。
投稿済 : 15/10/2023 10:19 pm
(@karin)
投稿: 25
スクリーンショット 2023 10 15 22.39.20
スクリーンショット 2023 10 15 22.39.57
検索窓に関連ワードを入れるとこのような表示が出て、クリックすると2枚目のようになります。
投稿済 : 15/10/2023 10:41 pm
秘書 と 入力し、
検索結果に表示したい記事のタイトルが表示されたら、
その記事タイトルを選択してみてください。
記事タイトルが表示されない時は、もう一度 入力してみてください。
投稿済 : 16/10/2023 4:06 pm
検索をすれば良いのではありません。
検索結果が出たら、それを選択しなければいけないのですが、そのステップを踏んでいないだけです。
クリックする場所を図示してみました。参考にしてください(サブロさんの回答と同じ内容です。サブロさんThanks!)。
SnapCrab NoName 2023 10 16 21 39 4 No 00
投稿済 : 16/10/2023 9:43 pm
(@karin)
投稿: 25
しらこさん、サブロさん、ご回答ありがとうございます。
「秘書」と入力しても、秘書の記事タイトルが出て来ず、ずっとくるくる回っている状態になります。
(「秘書」が入った記事は10記事以上あります)
これまでは出てきていたのですが・・・
他のワードで試しても同じです。
スクリーンショット 2023 10 16 22.40.19
スクリーンショット 2023 10 16 22.55.06
スクリーンショット 2023 10 16 22.43.59
この投稿は2年前 3回ずつkarinに変更されました
投稿済 : 16/10/2023 10:47 pm
試しに、ConoHa WINGのWAFを解除してみてください。
もし、それで改善をするのであれば、原因はそれです。
投稿済 : 16/10/2023 10:55 pm
検索がうまく動いてない感じですね。
検証ツールを開き、Network表示に切り替えた状態で、
内部リンクをキーワード検索したときに、
Network表示にsearch?というのが増えていくはずなのですが、
そこが赤くなっていないでしょうか?
2023 10 16 15h54 31
投稿済 : 16/10/2023 10:57 pm
(@karin)
投稿: 25
しらこさん、ConoHa WINGのWAFをOFFにして、WordPressを再インストールしてみましたが、変化はありませんでした・・
スクリーンショット 2023 10 16 23.18.39
この投稿は2年前ずつkarinに変更されました
投稿済 : 16/10/2023 11:21 pm
(@karin)
投稿: 25
サブロさん、コードのことが全く分からずお恥ずかしいのですが、キーワード検索しても「search?」という文字が現れません。このような表示です。
スクリーンショット 2023 10 16 23.17.56
投稿済 : 16/10/2023 11:24 pm
Wordpressダッシュボードのサイトヘルスステータスは『良好』でしょうか?
なんらかの問題が発生していないかご確認ください。
投稿済 : 16/10/2023 11:50 pm
(@karin)
投稿: 25
サブロさん、遅くまでありがとうございます。
Wordpressダッシュボードのサイトヘルスステータスは「良好」となっています。
スクリーンショット 2023 10 17 6.24.26
気になった「サイトヘルス画面上」をクリックしてみると、
スクリーンショット 2023 10 17 6.25.49
このような画面になり、「デフォルトテーマを利用可能にしましょう」を押すと、この画面になります。
スクリーンショット 2023 10 17 6.26.47
こちらに問題があるのでしょうか?
swellのテーマが二つあるのは、サイトを二つ作成しているからです。
cocoonは削除した方がよろしいでしょうか?
他2項目の改善については、今回の問題に関係があるのでしょうか?
分からないことだらけですみません・・・
投稿済 : 17/10/2023 6:37 am
実際のサイトを確認できない状態ですので、一般的なアドバイスになります。
①サーバーの問題なのか、②テーマの問題なのか、③サイトの問題なのか、まず切り分けた方がよいです。
他の人が同様の報告をされていないことから、①と②の可能性は無いと思います。
③のどこかに原因があるはずです。
最初は使えていた関連記事の機能があるタイミングから使えなくなったということは、プラグインを追加・更新、何らかのカスタマイズをしたタイミングと関係があるかもしれません。
全てのプラグインを無効化してもなお、状況が再現するのかどうか?、まず確認された方がよいです。
今回の件と直接関係ないかもしれませんが、
テーマが2つあるのは、通常の使い方とは異なっています。
何かがおかしい可能性があります。
2つサイトがある?という状況がよくわかっておりませんが、2つのサイトとも今回の問題が起きているのでしょうか?
投稿済 : 17/10/2023 2:22 pm
@karin さん、私からの返信が遅くなり申し訳ございません。
基本的には、サブロさんのおっしゃること(考えておられること)と一緒です。
レンタルサーバーは、ConoHa WINGであれば一般的なサーバーなので問題がないと思いますが、気になるとすれば、プラグインやカスタマイズした箇所まわりです。あとは、一般的な範囲として、ほかの方との違いとしては同じSWELLテーマが2つ入っている点です。複数サイトというのは、WordPressマルチサイトで構築されていらっしゃるのでしょうか?SWELLテーマ自体もWordPressのアップデートに合わせて、アップデートしたり仕様変更したりしているのですが、もしかしたら一因としてSWELLテーマが2つ入っていることも関係しているのかな?などと考えました。違っていましたらご放念ください。
投稿済 : 17/10/2023 5:41 pm
(@karin)
投稿: 25
サブロさん、ご丁寧にありがとうございます。
サイトの問題であることは理解しました。
一旦、全てのプラグインを無効化にしてみましたが、変化はありませんでした・・・
また、2つのサイトとは、サブドメインで作成したサイトがあるということです。
しかし、サブドメインの方にもswellテーマはインストールされていましたので、
やはり親テーマと子テーマが2つずつあるというのはおかしいですね。
そう思い、再インストールを試みましたが、どうしても親テーマが2つになってしまいます。
1つ削除すると、サイトの表示が全て消えてしまいます。
もうお手上げ状態です・・・
(cocoonは削除しました)
スクリーンショット 2023 10 17 23.21.39
ちなみに、サブドメインの方も、関連記事から内部リンクが貼れないというのは同じ状態です。
投稿済 : 17/10/2023 11:28 pm
(@karin)
投稿: 25
しらこさん、ご丁寧にありがとうございます。
2つ目のサイトはサブドメインで作成しました。
テーマは同じswellです。
そちらのサイトにも同じ問題が起こっています。
ちなみに、カスタマイズはしておりません。
最近、新しいプラグインも追加しておりません。
(無効化していたものはすべて削除しました)
テーマが2つずつあるのもおかしいですよね。
再インストールしてみましたが、内部リンクの問題は解決しませんでした・・・
何が問題なのか、全然わかりません( ;  ; )
投稿済 : 17/10/2023 11:32 pm
考えられる原因として、2点挙げておきます。
  1. セキュリティ系のプラグイン (SiteGuard) や機能で REST API を無効化してしまっている。
  2. 文字入力の途中で検索文字が送信されてしまっていている。
1の場合は、設定を見直すことで改善すると思います。
https://{あなたのサイトのドメイン}/wp-json/wp/v2/search (サブディレクトリで運用している場合はドメインの部分にサブドメインも含めて下さい) にアクセスして文字がたくさん出れば問題ないです。エラーページの場合は設定を見直してください。
2の場合は、しばらく待ってから検索窓の最後に半角スペースを入力してみてください。
テーマが2個あるのは何か変だと思いますが、本題でないので問題がありそうであれば別途トピックを追加してください。
(FTP とかで直接アップロードしないとこうはならないと思いますので)
投稿済 : 18/10/2023 11:59 am
and サブロ reacted
山本さんの書き込みに補足しておきます。
テーマが複数インストールされているのは、おそらくSafariでダウンロードしていることに原因がありそうな気がします。
Safariでの標準ダウンロードの場合、zipファイルが自動的に解凍(展開)されるからです(設定で、そうならないように変更できますが)。
なので、自動展開をOFFにすると改善されるかと思います。
参考: https://faq.cybozu.info/alphascope/cybozu/web/office10/detail.aspx?id=2162&a=102&isCrawler=1
ただし、再インストールした場合は今までSWELL上で行った外観>カスタマイズの設定がすべて破棄されてしまう可能性があります。
未検証ですが、もし仮にカスタマイズの設定が消える場合は、事前に
参考: https://nelog.jp/customizer-export-import
のプラグインで、カスタマイズをエクスポート→再インストール後にインポートさせると、設定した内容が引き継がれるかもしれません。
あくまで未検証ですが、消えるかもしれない前提で再インストールして、テーマを1つだけにして改善されれば良いのですが…。
投稿済 : 18/10/2023 7:08 pm
(@karin)
投稿: 25
山本大介さん、ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
  1. SiteGuardのREST API を無効化にする方法というのがよくわかっていませんが、お知らせいただいたURLで私のドメインを入れて検索してみると、以下のような画面になりました。
スクリーンショット 2023 10 19 23.16.08
文字がたくさんというのは、このようなことでしょうか?
2. 文字入力の途中で、半角スペースを入れて入力してみましたが、変化はありませんでした。
専門知識もなく原因も分からずとても困っていますが、外部リンクを利用すれば自サイト内のページに移遷することはできるので、もうこれで仕方がないかなと思っています( ;  ; )
外部リンクと内部リンクの回遊率の違いなどは理解していませんが・・・
投稿済 : 19/10/2023 11:21 pm
(@karin)
投稿: 25
しらこさん、いつもありがとうございます。
昨日、swellを再インストールした際(safari)、やはりカスタマイズが崩れて直すのにとても時間がかかりました^^;
safariが原因なら、もう一度アンインストールしてGoogleChromeでインストールし直してみようとも思います。
が、また大幅に崩れることを考えると懸念してしまいます・・・
あと、サブドメインの方は、親テーマ子テーマ各1つずつでした。
スクリーンショット 2023 10 19 23.35.32
それでも同じ問題(内部リンクを貼れない)が起きています。
これはもう仕方なく外部リンクで自サイト内のリンクを貼ろうかとも思っています。
(今はこの方法で貼っています)
ちなみに、外部リンクと内部リンクでは回遊率などGoogleの評価に違いはあるのでしょうか?
無知な質問ですみません。。
投稿済 : 19/10/2023 11:33 pm
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
そうなると、テーマが複数あるのは関係なさそうですね…。(原因のひとつかもしれないので、私はそこの追求を進めていたのですが)
あまりお役に立てず、申し訳ございません。
何が起きているんでしょうね…、現状私ではお役に立てそうになさそうです(原因が想像できていません)。なんとか解決すると良いのですば…。
この投稿は2年前ずつしらこに変更されました
投稿済 : 21/10/2023 11:16 am
説明が分かりにくかったですね。すみません。
1の方は、{あなたのサイトのドメイン} という部分を、例えばこのフォーラムなら users.swell-theme.com などで置き換えてその URL にアクセスしてみてください。
文字がたくさんというのは以下の画像のような状態です。
エラーの場合は404や403のエラーページか、以下のような表示になります。(サーバや設定、ブラウザ等によります)
2のスペース追加についても確認ありがとうございます。
やはり検索自体が動いていない (サーバからレスポンスが返ってきていないか、リクエストすらしていない※) と思われます。
※1の結果が分かるとリクエストしていないか、サーバが拒否しているのか切り分けできると思います。
投稿済 : 21/10/2023 1:02 pm
(@karin)
投稿: 25
しらこさん、ここまで色々お答えいただき本当にありがとうございました。
何が起きているのか不明ですが、しばらくは外部リンクで対応したいと思います。。
ありがとうございました!
投稿済 : 22/10/2023 2:27 pm
(@karin)
投稿: 25
山本 大介 様
いつもありがとうございます。
このURLの私のサイトのドメインを入力してアクセスしても、先ほどの画面しか出てきませんでした。
入力は、
①{ }なし
②{ }あり
https://なし
https://あり
の4パターンで入力してみましたが、同じ画面になります。
文字がたくさんの画面にも、403や404の画面にもなりませんでした・・・
投稿済 : 22/10/2023 2:33 pm
Google検索結果が表示されているので、おそらく、Google検索の検索欄にURLを入力したのではないかと思います。
ブラウザのURL入力欄に直接指定のURLを入力しても、同じように検索結果が表示されるか、
ご確認ください。
投稿済 : 22/10/2023 11:48 pm
すみませんこちらの件は僕も原因は全くわからないですが、「外部リンク」「内部リンク」としてブログカードを作成するときの挙動の違いは、カードに表示する記事情報をそのURLからOGPデータをとってくるか、普通に自分のデータベースからとってくるかの違いになります。
外部リンクから情報を取ってくるのは時間がかかるので内部リンクでできたほうが安心ではありますが、キャッシュしてるのでオフにしない限り、特に差はありません。
投稿済 : 25/10/2023 12:22 pm
(@karin)
投稿: 25
サブロさん、ご返信いただきありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
確かに、Googleで検索していました。
ブラウザ(Safari)で検索すると、以下の画面になりました。
スクリーンショット 2023 10 26 23.36.50
このように文字がたくさん出る画面になるということは問題ないということでしょうか?
この内容を読み解くのは私にはできませんが( ;  ; )
ただ、内部リンクが貼れない状態は続いております・・・
投稿済 : 26/10/2023 11:42 pm
(@karin)
投稿: 25
了さん、ご回答いただき誠にありがとうございます。
本当に原因が全く分からないのですが、外部リンクと内部リンクにそれほど差がないのですね。
ひとまず安心です。しばらくは外部リンクで貼り付けます。
「あわせて読みたい」という文字が出ないのは残念ですが・・・
ご丁寧に説明していただき、ありがとうございました!
投稿済 : 26/10/2023 11:47 pm
固定ページ 1 / 2
