amazon欲しいものリストURLにユ...
[解決済] amazon欲しいものリストURLにユーザー名が勝手に入力されている
14 投稿
1,886 表示
 gb
(@gb)
スクリーンショット 2022 01 23 0.44.01
カスタマイズのSNS情報は、何も入力していません(空欄です)入力する予定もありません
自動的に、ユーザー名が何度消して、更新しても入ってしまうため消去したいです。
スラック・グーグルで、プロフィール、欲しいものリスト、勝手に、など検索はしましたが分かりませんでした
初歩的な内容であれば、申し訳ありません
mac book air
xサーバー
Akismet Anti-Spam
FileBird Lite
Highlighting Code Block
No Right Click Images Plugin
One User Avatar
Redirection
投稿済 : 23/01/2022 1:01 am
投稿: 837
WordPressにプレーンなSWELLを入れて試してみましたが、再現しませんでした。てっとり早く解決するなら、DBから該当の記述を消す方法でしょうね。
usermeta内のmeta_key:amazon_urlが対象です。
投稿済 : 23/01/2022 12:48 pm
保存(公開)ボタン押してないか、もしくはWAF(可能性は薄い)か、
それとも、ユーザーのところとカスタマイザーの部分は異なるのですが、そのことなのでしょうか…
なんにせよ、今の時点ではどこのAmazonほしいものリストを消したいのかURLも場所も書いてないので、これ以上は不明です。勝手に残る可能性はものすごく薄いと思います。
投稿済 : 23/01/2022 2:09 pm
 gb
(@gb)
返信有難うございます
ワードプレス管理画面→ユーザー名→プロフィール編集→スクリーンショットの場所に、ユーザー名が入力されている。
消去して保存を行いましたが、プロフィール編集ボタンを押すと、またユーザー名が入力されている。
・カスタマイザーは、空欄です。(関係あるかもしれないと思い書きました)
編集画面を表示した時、amazon欲しいものリストに、ユーザー名が入力されている状態を空欄にする事が希望です
・ユーザー名を消去し、プロフィールの更新は行なっております
編集画面の、Anazon欲しいものリストに、ユーザー名が、入力されており、消去して、プロフィール更新をしても、
ユーザー名が入力されているので、空欄で、保存できる方法が分からず、質問しました。
回答していただいた事を、調べて探してみます。
投稿済 : 23/01/2022 3:41 pm
 gb
(@gb)
返信有難うございます
サイトを2つ作成しています。
両方とも、同じ状況ですので、
最終的に、回答いただいた、記述を消す方法も試してみます。
回答有難うございます
投稿済 : 23/01/2022 3:49 pm
@gb ご返信ありがとうございます。
プラグイン等も軽くチェックしてみましたが、特に影響のあるものは現状なさそうでした。
唯一、関連のありそうな部分として疑ったものは(これでも違うと思いましたが)、
プロフィール画像→One User Avatar
その画像のフォルダ分け→FileBird Lite
ですが、これも設定しても特に問題のなさそうな状況でした。
今回の部分ですが、ユーザー>プロフィールの、Amazonの欲しいものリストの部分に、ユーザーの「ユーザー名」が記載されている状態と認識しております。
ここにユーザー名が出てしまうのは本来の姿ではなく、インストールしたSWELLテーマのファイル自体に何か問題が発生しているのでは、と考えました。
テーマの上書きインストールが可能であればやってみてください。(zipファイルをダウンロードして>テーマ>新規追加>zipファイルをアップロードで上書きインストールできます)
また、この部分ですが、カスタマイザーのSNS情報とは連携しません(関連がありません)。
そして、私はどうやってもこの現象が再現しませんでした。
投稿済 : 24/01/2022 12:40 pm
 gb
(@gb)
確認していただき有難う御座います
①管理画面 ユーザー→ユーザー一覧→該当ユーザー名から編集→amazon欲しいものリストに、【ユーザー名記載有り】
消去して更新。更新の案内が上にでますが、ユーザー名は消えず。ただ、別タブで開いておいた、執筆者画面で更新をおこなうとアマゾンのマーク(アイコン)は消えます。
②右上のこんにちは〇〇さん、と右上の画像にカーソルをあててプロフィール編集、→ここからプロフィール編集に入ると
ユーザー名が大体8割程度入力されており、その度に消去して更新するも結果は①番と同じ。2割は、空欄でした。
③本日、テーマの上書きを行いました(親・子)が、改善されませんでした
④プラグイン One User Avatar の削除
 プロフィール編集画面→amazon欲しいものリスト【ユーザー名記載有りの状態】※記入欄背景色薄い青
 キャッシュのクリア【コンテンツ】
      消えました
⑤その後2時間位、キャッシュクリア、ログインとログアウトを繰り返しテスト中です。
 2回出ました。※記入欄背景色薄い青で、ユーザー名記載有り
⑥・一旦、プロフィール画像を削除。プロフィールでの画像設定は無し
 ・パソコン自体のキャッシュクリア
 ・その他のプラグイン削除を検討
 ・様子を見て、再度出るようであれば、DBから記述を消す方法に挑戦してみます
 One User Avatarのプラグインが、自分の管理画面では、影響していたと感じています
 有難う御座います。
投稿済 : 24/01/2022 5:12 pm
 gb
(@gb)
スクリーンショット 2022 01 24 19.06.30
amazon欲しいものリストを消してみました
次は、youtubeの欄に1段上がって表示されてしまいました
投稿済 : 24/01/2022 7:41 pm
んー、再現できないので、なんとも言えないのですが(同じエックスサーバーを使用していますが、このようになった経験がありません)、WordPress・テーマともに問題がないのでしたら、もしかしたらデータベース上で何か問題が発生しているのかもしれませんね…(中身見てみないとなんとも、といった感じですが)。2つのサイトが同じ状況、というのが気にかかりますが。
投稿済 : 24/01/2022 11:50 pm
また、単純に今回のものは「ブラウザの自動入力」じゃないか?という意見も出ています。
理由は、入力欄が青い表示になっているので(この部分が自動入力)。
(データベース上にはデータが乗っていなくて、単純にブラウザに入力した自動入力の問題)
その場合の解決する方法としては、
  • ブラウザを変更する
  • ブラウザ内の自動入力の元自体を削除する
となります。その場合は特に不具合でもなんでもなく、そもそもブラウザの仕様的に防げないものとなります。
投稿済 : 25/01/2022 9:49 am
僕も再現できませんでした。おそらくブラウザ側自動入力だと思いますが、Chromeでは今までここが自動入力されたことないですね...。Chromeの拡張機能とかなにか入れてたりしませんでしょうか?
投稿済 : 25/01/2022 11:04 am
 gb
(@gb)
しらこ様、了様
確認有難うございます
1つ目のサイト(もう片方はOne User Avatarの削除までで止めて事象確認用)で行った事
・FileBird Liteの停止→削除
・設定→ディスカッション→アバターの表示を非表示
・amazon欲しいものリストの復旧
今日朝までの結果:出現(入力された状態)しなくなりました 合計2〜3h程度繰り返し
自動入力・拡張機能の情報有難う御座います
ブラウザ:Chrome
拡張機能利用:オプトアウトアドオン・オフラインドキュメント
   アプリ / スプレッドシート、スライド、ドキュメント
(詳しく無いので調べながら取り組みます)
自動入力の消去・確認箇所について
該当箇所は
設定→自動入力→パスワード→ワードプレスの欄
と考え、今日中に消去し
他に消去する箇所があるかも考えてみます
拡張機能は、本、ネットなどで漁った情報を元に理解せず設定しました
投稿済 : 25/01/2022 2:34 pm
少なくとも、この問題は投稿記事下に表示されている「この記事を書いた人」にAmazonの欲しいものリストに表示されていなければ、解決しなくても問題が発生するものではありません(誤解をないように言うと、解決する必要自体がないです)。
(プロフィール更新時には毎度削除なりしていただく必要は出ますが)
もし空欄にして保存しても、記事下の「この記事を書いた人」に出ちゃうのであれば問題ですが。
投稿済 : 25/01/2022 3:06 pm
 gb
(@gb)
(ユーザー名が表示されても)プロフィール更新時に削除を行えば、この記事を書いた人に、リストは表示されません
ので、問題はありません。
確認と方法など教えていただき、有難う御座いました!!
投稿済 : 25/01/2022 9:21 pm
