Google広告のコンバージョン設定に...
Google広告のコンバージョン設定について
17 投稿
7 ユーザー
12 Reactions
5,114 表示
(@ykml)
初めまして。初めて質問させていただきます。どなたかわかる方がいらっしゃいますと教えてくださいますと幸いです 😭 Google広告でコンバージョンの設定をするにあたり、「グローバル サイトタグ」と「イベント スニペット」のタグを設定する必要があるのですが、グローバル サイトタグの方は「カスタマイズ」→「高度な設定」から「headタグ終了直前に出力するコード」の部分に設定したのですがこれはあっていますでしょうか?また、「イベント スニペット」のタグは広告設定しているランディングページにのheadタグの間に設定する必要があるようで、どのようにすればページ別でheadタグがいじれるのでしょうか?
Conoha
Broken Link Checker、Invisible reCaptcha、ConoHa WING コントロールパネルプラグイン、ConoHa WING コントロールパネルプラグイン、PS Auto Sitemap、Rinker、Search Regex、SEO SIMPLE PACK、SiteGuard WP Plugin、Smash Balloon Instagram Feed、WebSub (FKA. PubSubHubbub)、WordPress Popular Posts、WP Multibyte Patch、WPForms Lite、XML Sitemaps、【SWELL】乗り換えサポート from Cocoon
このトピックは4年前 3回からあおいに変更されました
投稿済 : 13/11/2021 7:55 pm
ConoHa WINGのPHPは「conoha wing php バージョン」でググると公式ガイドが検索結果に出てきます。こういった検索の仕方というのも情報を素早く入手する上で役立つのでぜひご活用ください。
またSWELLバージョンは常に最新版を維持するようにしてください。機能修正やバグ修正が放置されたままとなります。
ご質問については個別ページの編集画面からスクリプト追加する形で行けませんかね?
投稿済 : 13/11/2021 8:57 pm
スキルシェアさんがおっしゃっている部分の設定はscriptタグの中身として出力されます。
イベントタグというのがどういうコードか分からないですが、それでいければそちらの機能をご利用ください。
その機能では無理な場合(<script>タグ自体から出力が必要な場合)、SWELLの標準機能ではページごとの個別設定はありません。wp_headフックでページを判定し、出力してください。
投稿済 : 13/11/2021 9:57 pm
(@ykml)
@skillsharejp ありがとうございます。大変恥ずかしながら、スクリプトの追加というのはどのようにして行えばいいのでしょうか?記事内にカスタムHTMLを挿入してそちらに入れるのでしょうか?
投稿済 : 14/11/2021 12:11 am
(@ykml)
@loos_ryo ありがとうございます。イベントタグはリンクがクリックされたらコンバージョンを1カウントするというコードのようです。グローバル サイトタグ」の方はすべてのページのheadタグ内に入れる必要があり、「イベント スニペット」の方は、該当リンクのあるページのheadタグ内に入れる必要があり、「グローバル サイトタグ」の直後に入れよと記載されています 😪
投稿済 : 14/11/2021 12:21 am
@yaku_medical より具体的な回答はできるのですが、第三者コードの設定はSWELLフォーラムの対象ではないので他の方が誤解されないようにこちらではより具体的な操作方法の案内は私からは行いません。
場合によりググれば類似手法が見つかるかもしれないので改めて検索してみてください。(この手の質問に関連する記事はない可能性よりもある確率の方が高いです。)
それでも駄目だという場合は信頼できる方が提供する有償のサービスをご利用いただくのがベストではないかと思います。
投稿済 : 14/11/2021 12:30 am
@ykml そうしたら、了さんが仰る通りフックでのカスタマイズくらいが選択肢となりそうですね。
ですが、基本的にはフックでのカスタマイズはPHPでの対応が必要になるため、基本的にはサポート範囲外となっております。
手前味噌ですが、ページごとに出力する方法は書いてありませんが、ちょうど一部だけ参考になる記事は今日書いていました。
https://tecchan.jp/swell-tips/entry/snippets/
かといって、こちらの記事を読んだだけでは出来るものではなく、あくまで通過点のひとつに過ぎません。
投稿済 : 14/11/2021 12:36 am
すみません。追加でお伝えをしておきます。
コードの変更・データベースの操作を行う場合は特に(他の回答のご利用についても、こちらが質問者さんの実際の操作まではどうやっているかわからないので、同じくそうなんですが)、ご利用は自己責任でお願いいたします。
バックアップを事前に取ることは常識的な範囲として、毎回は敢えて言いませんが(私も書き忘れることがあるので)、注意喚起の記事は私のサイト内にも用意しておこうかなと思います。
また、レンタルサーバーにも自動バックアップが存在したりしていますので、公式の説明やコントロールパネルなどをご確認ください。
投稿済 : 15/11/2021 2:51 pm
seiji19oct
(@seiji19oct)
投稿: 13
@ykml
コメント失礼します。
私も同じ問題に直面しているのですが、よければ、どのように解決されたのか教えていただけないでしょうか?
投稿済 : 11/03/2022 7:56 pm
clv
 clv
(@clv)
投稿: 16
@ykml
だいぶ前の質問ですが、解決済みになっていなかったので共有させて頂きます。 😀
弊社の場合、運よくGoogle広告の担当者さんがついてくれたので、タグの発火まで確認できています。
シンプルに 「カスタマイザーの高度な設定」 の 「headタグ終了直前に出力するコード」に グローバル サイトタグとその直ぐ下にイベントスニペットコードを入力するだけです!
弊社も使用環境は違いますが、おおはまりしてしまったので共有させて頂きます。
私の環境では、タグが上手く配置できなかったのは
ロリポップサーバーのWAF設定
・イベント スニペットをコンバージョン ページに実装 を難しく考えすぎた
SWELL設定「高速化」スクリプトの遅延読み込みでコードが改変されていた
ことが原因でした。
記事を書いたのでよかったらご参照下さい。
https://cleaveland1999.com/how-to-put-a-google-ads-conversion-tag-on-swell/
投稿済 : 14/05/2022 4:08 pm
(@ykml)
@seiji19oct
すみません。
こちら、既に解決済みとなっております。
私の場合は、Googleタグマネージャーというものを使うことで、導入することができました!
Googleタグマネージャーは、YouTubeで使い方を検索すると分かりやすく解説されている方がいらしたので、そちらを参考にしました。
参考にした動画のリンクを貼っておきます。
▼Googleタグマネージャーとは?分かりやすく解説 https://youtu.be/DWPj7zisIxY
投稿済 : 14/05/2022 4:49 pm
grasshopper0801, skillsharejp, weiser and 1 people reacted
seiji19oct
(@seiji19oct)
投稿: 13
@ykml
ご返信いただきありがとうございます。
動画、参考にさせていただきます。
投稿済 : 15/05/2022 8:18 am
投稿者:: @clv
SWELLでは外部スクリプトのコードを改変する機能はありません。遅延読み込みはその名の通り、遅延読込ですのでコード自体が改変されるという記述は誤解を与えてしまいかねないのでご修正ください。
なお遅延読み込み自体はGoogleも推奨してますが全て遅延してスコア高くなればOK!と考えるのはサイトにとってマイナスなので他の皆様にもご注意いただきたいです。
投稿済 : 17/05/2022 12:19 pm
weiser and clv reacted
clv
 clv
(@clv)
投稿: 16
投稿者:: @clv
@ykml
ロリポップサーバーのWAF設定
ことが原因でした。
@skillsharejp さんからのご指摘で修正させて頂きます。
投稿者:: @skillsharejp
 ⇓修正後⇓
SWELL設定「高速化」スクリプトの遅延読み込みの影響
投稿済 : 17/05/2022 12:50 pm
@clv 早速のご対応ありがとうございます!
投稿済 : 17/05/2022 1:08 pm
clv reacted
clv
 clv
(@clv)
投稿: 16
@skillsharejp こちらこそご指摘ありがとうございます。プログラミングに関しては素人なので、良くわかってない為ご指摘いただけると助かります。
投稿済 : 17/05/2022 1:11 pm
(@dewam)
詳しくなく苦労したので共有します。
特定の2つの固定ページにはグローバルサイトタグの後にイベントスニペットタグを追記し
それ以外のページにはグローバルスニペットタグのみを記載します。
子テーマのfunction.phpに下記を追記してみたらできました。
// Google広告のグローバルサイトタグ(全ページ)
function add_global_gtag() {
    echo '
        グローバルサイトタグ記載
// イベントスニペットタグ(特定ページのみ)
function add_event_snippet() {
    echo '
        イベントスニペットタグ記載
// 特定のページで条件分岐してスクリプトを挿入
function custom_scripts_for_specific_page() {
    if ( !is_page('固定ページのID') && !is_page('固定ページのID') ) {
        add_action( 'wp_head', 'add_global_gtag' );
    } else {
        add_action( 'wp_head', 'add_event_snippet' );
add_action( 'template_redirect', 'custom_scripts_for_specific_page' );
もしイベントページが1つだけなら
    echo '
        グローバルサイトタグ記載
    echo '
        イベントスニペットタグ記載
    if ( is_page('固定ページのID') ) {
    } else {
でいけると思います。
投稿済 : 09/01/2024 6:31 pm
